# Plugin-Einstellungen lassen sich unter 5.6.x nicht mehr Speichern
**URL:** https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902
**Category:** Programmierung
**Created:** [20. September 2019 um 15:55 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902 "2019-09-20T15:55:04Z")
**Posts on this page:** 7
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
### Author: ![webarbeit](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/w/b487fb/32.png) [@webarbeit](https://forum.shopware.com/u/webarbeit)
#### Post date: [20. September 2019 um 15:55 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902/1 "2019-09-20T15:55:04Z")
</div>
ich habe ein Plugin das bis zur Version 5.5.x einwandfrei funktionierte.
Nach dem Update auf Version 5.6.1 lassen sich nun die Plugin-Einstelllungen nicht mehr speichern.
Beim Klicken auf “Speichern” passiert rein gar nichts mehr.
In den Logs kann ich keinen Fehler finden.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Ansatz?
Vielen Dank vorab und Grüße,
Frank
### Author: ![Lukaschel](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/l/e56c9b/32.png) [@Lukaschel](https://forum.shopware.com/u/Lukaschel)
#### Post date: [20. September 2019 um 16:27 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902/2 "2019-09-20T16:27:12Z")
</div>
Hallo Frank,
kannst du denn deine config.xml zeigen ?
Grüße Lukaschel
#### Post date: [20. September 2019 um 16:33 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902/3 "2019-09-20T16:33:30Z")
</div>
> [@Lukaschel schrieb:](https://forum.shopware.com/profile/26910/Lukaschel "Lukaschel")
> Hallo Frank,
> Grüße Lukaschel
Hallo Lukaschel,
basiert alles noch auf dem alten Plugin-System. Steckt alles in der&nbsp;Bootstrap.php drin. Hilft das auch weiter?&nbsp;
### Author: ![ChrDe](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/ee7513/32.png) [@ChrDe](https://forum.shopware.com/u/ChrDe)
#### Post date: [6. Oktober 2019 um 12:55 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902/4 "2019-10-06T12:55:50Z")
</div>
ich habe das selbe Problem mit einem Plugin. Unter der Shopware Version 5.5.10 konnte man die Einstellungen speichern, aber in der Version 5.6.2 reagiert der Speicher-Button nicht mehr. Der Plugin-Hersteller konnte sich das auch nicht erklären und sieht keine Fehler.
VG
Christian
### Author: ![shyim](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/forum.shopware.com/shyim/32/7681_2.png) [@shyim](https://forum.shopware.com/u/shyim)
#### Post date: [6. Oktober 2019 um 13:00 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902/5 "2019-10-06T13:00:38Z")
</div>
Kannst du mir den Plugin Namen via PN oder hier einfach schreiben? Dann würde ich mir das morgen anschauen
#### Post date: [7. Oktober 2019 um 06:22 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902/6 "2019-10-07T06:22:01Z")
</div>
Hey,
ich konnte den Fehler finden. Der Plugin Hersteller verwendet hier ein Color Field, dort können nur Hex Color Codes angegeben werden. Mit 5.6.0 wird die Plugin Config nun validiert ([https://github.com/shopware/shopware/commit/c203ff0c724f5c5e45ac527b6f3011d6b9036dee](https://github.com/shopware/shopware/commit/c203ff0c724f5c5e45ac527b6f3011d6b9036dee))
#### Post date: [9. Oktober 2019 um 17:30 UTC](https://forum.shopware.com/t/plugin-einstellungen-lassen-sich-unter-5-6-x-nicht-mehr-speichern/61902/7 "2019-10-09T17:30:18Z")
</div>
genial, vielen Dank für Deine Hilfe. Der Hersteller hat auch danach direkt ein Update bereitgestellt ;-).&nbsp;
VG
Christian
