# Änderung Varianten-Artikel in Nicht-Varianten-Artikel
**URL:** <https://forum.shopware.com/t/anderung-varianten-artikel-in-nicht-varianten-artikel/66683>\
**Category:** Programmierung\
**Created:** [4. Mai 2020 um 08:44 UTC](https://forum.shopware.com/t/anderung-varianten-artikel-in-nicht-varianten-artikel/66683 "2020-05-04T08:44:18Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![eurofreq](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/8e8cbc/32.png) [@eurofreq](https://forum.shopware.com/u/eurofreq)\
**Post date:** [4. Mai 2020 um 08:44 UTC](https://forum.shopware.com/t/anderung-varianten-artikel-in-nicht-varianten-artikel/66683/1 "2020-05-04T08:44:18Z")
</div>
ich hatte den Artikel schonmal bei Allgemein eingestellt, denke aber dass er hier evtl. besser aufgehoben ist.
Folgendes Problem, was schon seit längerem besteht: Ich habe einen Artikel mit Varianten angelegt (Gerät mit unterschiedlichen Anschlusskabeln), da das Kabel auch für andere Produkte verwendet wird und es daher aus Sicht der Lagerhaltung blöd ist, bei jedem Produkt die Varianten anzulegen haben wir den Varianten-Artikel wieder zum „normalen“ Artikel zurückgestuft, in dem ich im Artikel-Reiter „Allgemein“ das Häkchen bei „Varianten-Artikel“ entfernt habe.
Im Frontend sieht der Artikel ok aus, die Überschrift ist die Artikel-Stammbezeichnung. Nun befördere ich den Artikel in den Warenkorb und es **steht im Warenkorb nun die Bezeichnung „Stammname Variantenname“**. Ich habe erneut den Artikel in einen Varianten-Artikel geändert - die alten Varianten waren weg - eine neue Variante angelegt und wieder entfernt, **bekomm aber den Zusatztext der Variante nicht aus dem Artikel.**
Bisher habe ich dann den Artikel kopiert, den Original-Artikel gelöscht und der Kopie dann wieder die alte Artikel-Nummer verpasst. Dann funktioniert es, allerdings nevt das. In der Datenbank habe ich schonmal gesucht. In „s\_articles“ steht nur der Stammname. In s\_article\_details gibt es nur die Stammvariante aber beide ohne den Text der im Warenkorb angezeigt wird, den Shop-Cache hab ich auch schon mehrfach gelöscht, Updates sind seit dem auch schon paar gemacht worden. Ich habe die Bezeichnung in der Datenbank nur in anderen Tabellen zu Bestellungen usw. gefunden, aber nicht beim Artikel selbst.
Aktuell läuft Shopware auf Version 5.6.2
**Wo finde ich die Zuordnung der Variante zum Artikel in der Datenbank bzw. wie unterscheidet sich ein Varianten-Artikel von einem Nicht-Varianten-Artikel aus Sicht der Datenbank?**
Gruß,
Dirk
**Post date:** [11. Mai 2020 um 07:48 UTC](https://forum.shopware.com/t/anderung-varianten-artikel-in-nicht-varianten-artikel/66683/2 "2020-05-11T07:48:51Z")
</div>
Es gibt bereits im Issuetracker etwas dazu: [Shopware Issuetracker](https://issues.shopware.com/issues/SW-24816)
Bzw. einen Artikel: [https://forum.shopware.com/discussion/54172/alte-varianten-angaben-werden-im-checkout-weiterhin-ausgegeben](https://forum.shopware.com/discussion/54172/alte-varianten-angaben-werden-im-checkout-weiterhin-ausgegeben)
**Post date:** [11. Mai 2020 um 10:06 UTC](https://forum.shopware.com/t/anderung-varianten-artikel-in-nicht-varianten-artikel/66683/3 "2020-05-11T10:06:27Z")
</div>
Hier steht was dazu: [Shopware 5 - Produkte & Kategorien - Varianten](https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/produkte-und-kategorien/varianten#variantenartikel-wieder-in-hauptartikel-umwandeln)
SELECT * FROM s_article_configurator_option_relations WHERE article_id in (SELECT ad.id FROM s_articles_details as ad join s_articles as a ON ad.articleID = a.id WHERE a.configurator_set_id is NULL)
gibt eine Liste der Konfigurator-Optionen aus, die keine Zuordnung mehr haben. Allerdings ist es nicht die article\_id, sondern die id von s\_articles\_details.
Habe die Einträge gelöscht. Nun besteht das Problem nicht mehr. Allerdings weiß ich nicht, welche Leichen bzw. Beziehungen noch vorhanden sind und ob das nun eine saubere Lösung ist.
