kuombakuomba MemberComments: 32 Received thanks: 2 Member since: March 2012 edited December 2015
hat jemand dieses Tutorial bereits zum laufen bekommen? Mittlerweile verzweifele ich daran, da nach dem durcharbeiten weder ein Fehler noch irgendein Ergebnis zu sehen ist.
Laut Struktur im oberen Bereich soll die app.js später überschrieben werden, diese Datei fehlt komplett in meinem Plugin und im Text ist kein Hinweis auf den Inhalt.
@shopware
Grundsätzlich wäre es schön wenn es zu jedem Tutorial der endgültige Code als Download zur Verfügung gestellt werden würde.
Comments
  • Stefan HamannStefan Hamann AdministratorsComments: 2473 Received thanks: 443 Member since: June 2010
    ist doch - ganz oben im Artikel kannst du den Code runterladen!
    Thanked by 1kuomba
  • kuombakuomba MemberComments: 32 Received thanks: 2 Member since: March 2012
    Ich muss leider zugeben, dass ich es einfach übersehen habe. Ich habe immer am Ende des Beitrag nach den Daten gesucht. Das gedownloadete Plugin funktioniert nun.
    Beste Dank
  • sanymediasanymedia MemberComments: 37 Received thanks: 30 Member since: January 2011
    Das Beispiel Plugin funktioniert unter SW 4.1.2 nicht mehr.
    Firebug meldet folgende Fehlermeldung im Javascript window.js:
    TypeError: me.article is undefined
    ...gArticleOrdersTabOrderStore.getProxy().extraParams.articleId = me.article.get('i...
    Code:
    createSwagArticleOrdersTab: function() {
    var me = this;
    var swagArticleOrdersTabOrderStore = Ext.create('Shopware.apps.Article.SwagArticleOrdersTab.store.Order');
    => fails => swagArticleOrdersTabOrderStore.getProxy().extraParams.articleId = me.article.get('id');
    Jemand eine Idee zur Behebung des Fehlers?
  • Oliver SkroblinOliver Skroblin ModeratorComments: 240 Received thanks: 73 Member since: August 2011
    habe das Tutorial korrigiert. Die Registrierung des Tab Reiters war noch auf dem Stand vor 4.1.
    Ab 4.1 funktioniert das ganze über Events.
    Zudem war die Extension in den Ext JS Namespaces "swagArticleOrdersTab" groß geschrieben was eigentlich nicht sein sollte.
    Das Plugin funktioniert auf jeden fall wieder.
    Gruß Oliver
    Thanked by 1sanymedia
    Hallo :-)
    Werde das gleich mal testen, danke für deine schnelle Arbeit!
    Grüße,
    Daniel
    kann es sein das mit der neuen Version 4.1.3 das Plugin aus dem Tutorial nicht mehr funktioniert? Ich erhalte keinen zusätzlichen Reiter aber auch keine Fehler Meldung.
    Gibt es vielleicht einen anderen Grund warum es nicht funktioniert?
    habe mir das Plugin gerade heruntergeladen und installiert.
    Der zusätzliche Reiter wird bei mir angezeigt.
    Bitte prüfe folgende Dinge:
    - Cache leeren (Gesamten Cache)
    - Fehlermeldung überprüfen.
    Sollte keine direkte Fehlermeldung erscheinen gehe bitte wie folgt vor:
    - Debug Console öffnen
    - Netzwerk Reiter auswählen
    - Backend neu starten
    Nun siehst du in der Netzwerk Console folgende Requests:
    1. [url=http://localhost/shopware/backend/Article?file=app&no-]http://localhost/shopware/backend/Article?file=app&no-[/url]
    => Dieser Request lädt die Ext JS Applikation des Artikel Modules
    => Hier müsste bereits weiter unten im Response die Erweiterung geladen sein:
    Ext.define('Shopware.apps.Article.swagArticleOrdersTab.store.Order', {...
    2. [url=http://localhost/shopware/backend/Article/load/?f=swagArticleOrdersTab/model/Order]http://localhost/shopware/backend/Artic ... odel/Order[/url]
    => Dieser Request lädt die Erweiterungen aus dem Plugin
    Bitte prüfe ob diese beiden Request bei dir in der Console auftauchen.
    Gruß Oliver
  • useguseg MemberComments: 2235 Received thanks: 538 Member since: January 2013
    ich hatte das sehr nützliche Modul erfolgreich in Shopware4 im Einsatz.
    Leider funktioniert das nicht mehr so richtig in Shopware5, da das Fenster "Kunden öffnen" leer bleib, da wahrscheinlich der Kunde nicht mehr richtig übergeben wird.
    Wäre super, wenn das jemand für Shopware5 zum laufen bringt.
  • codiversecodiverse MemberComments: 110 Received thanks: 8 Member since: February 2013
    ich hatte das Problem eben auch. Wenn ihr den Controller durch den unten stehenden Code abändert, geht es wieder (getestet unter SW5.4.6).
    Hoffe es hilft.
    <?php
     * Shopware 4.0
     * Copyright © 2012 shopware AG
     * According to our dual licensing model, this program can be used either
     * under the terms of the GNU Affero General Public License, version 3,
     * or under a proprietary license.
     * The texts of the GNU Affero General Public License with an additional
     * permission and of our proprietary license can be found at and
     * in the LICENSE file you have received along with this program.
     * This program is distributed in the hope that it will be useful,
     * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     * GNU Affero General Public License for more details.
     * "Shopware" is a registered trademark of shopware AG.
     * The licensing of the program under the AGPLv3 does not imply a
     * trademark license. Therefore any rights, title and interest in
     * our trademarks remain entirely with us.
     * Shopware SwagArticleOrdersTab Plugin - Backend Controller
     * @category  Shopware
     * @package   Shopware\Plugins\SwagAboCommerce\Controllers\Backend
     * @copyright Copyright (c) 2012, shopware AG (http://www.shopware.de)
    class Shopware_Controllers_Backend_SwagArticleOrdersTab extends Shopware_Controllers_Backend_ExtJs
         * Get settings action
        public function getOrdersAction()
            $offset = $this->Request()->getParam('start', 0);
            $limit  = $this->Request()->getParam('limit', 100);
            $articleId  = $this->Request()->getParam('articleId');
            // see: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.select.html
            $select = Shopware()->Db()->select()
                ->from('s_order_details', array(
                    'quantity'    => 'quantity',
                    'orderNumber' => 'ordernumber'
                ->joinInner(
                    's_articles_details',
                    Shopware()->Db()->quoteInto(
                        's_order_details.articleordernumber = s_articles_details.ordernumber AND s_articles_details.articleID = ?',
                        $articleId
                    array(
                        'ordernumber' => 'ordernumber',
                        'articleID' => 'articleID',
                ->joinLeft('s_order', 's_order.id = s_order_details.orderID', array(
                    'id' => 'id',
                    'orderTime' => 'ordertime',
                ->joinLeft('s_order_billingaddress', 's_order.id = s_order_billingaddress.orderID', array(
                    'firstName' => 'firstname',
                    'lastName' => 'lastname',
                    'company' => 'company'
                ->joinLeft('s_user', 's_order.userID = s_user.id', array('email' => 'email', 'customerId' => 'id'))
                ->group('s_order.id');
            //$paginator = new Zend_Paginator_Adapter_DbSelect($select);
            //$count = $paginator->count();
            //$items = $paginator->getItems($offset, $limit);
            $data = Shopware()->Db()->fetchAll($select);
            $this->View()->assign(array(
                'success' => true,
                'data'    => $data,
                'count'   => count($data)
Sign In or Register to comment.
